Jingle Bells Project
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par fijak le Dim 11 Fév - 12:50
Nouveau projet qui m'est tombé dessus sans que je le veuille !
Faisant mes courses alimentaires l'autre jour, j'ai vu cela : des décorations de Noël moitié-prix (de 12,99 € à 6 €), j'en sort une de sa boîte et la fait sonner : ça fait "ting" ! Un son qui me plait. J'ai donc aussi acheté sa grande sœur.
Les voilà donc sur mon établi :
Mince alors, je n'arrive pas à poster la photo affraid
Du coup, je vous en poste deux !
Voici donc les bestioles :
• dimensions de l'étoile à 5 branches : 30cm de pointe à pointe et 22cm de la pointe à l'entrepointe.
• dimensions du sapin : 31cm de longueur pour une largeur de 25cm.
L'épaisseur  du métal martelé est de 2mm et la hauteur de 68mm.
Pour l'étoile : un diapason court de 350/400mm... En pouces, ça donne 13"1/2 (342,9mm) et 15"1/2 (393,7mm). Je déciderai vraiment de mon diapason quand j'aurai trouvé où placer mon chevalet pour qu'il mette la "table" en vibration de la meilleure façon possible.
Pour le sapin : un diapason un peu plus long et à définir plus précisément. Du genre 20" (508mm) ou 23" (584,2).
Dans les deux cas le manche sera du genre traversant, même s'il sera évidé sous la "table" pour permettre à celle-ci de vibrer librement. Il sera vissé à l'avant et au bas des caisses de résonance. De telle manière que, si les combinaisons manche/caisse n'étaient pas probantes, je puisse faire des modifications facilement. La tête de l'étoile sera... une étoile de plus petites dimensions recouverte d'une plaque de métal et celle du sapin sera... aussi une étoile recouverte de métal. Les mécaniques seront dissimulés par la tête (peut-être de simples chevilles de violon pour l'étoile), ou le moins saillantes possible sur les côtés. Têtes inclinées ou pas : je ne sais pas encore. Sillet avec frette zéro pour aller chercher encore plus de son métallique cordes à vide. Érable pour les manches, touches à définir (Érable et Platane "maillé" sont mes meilleurs candidats pour l'instant). Je pense faire des quatre cordes : je mettrai donc des barres de tension !
Pour la sonorisation j'envisage barrette piézo sous le sillet de chevalet dans les deux cas. Avec potentiomètres à glissières positionnés sur l'éclisse de l'une des branches pour l'étoile, et laisser ainsi la table au maximum "entière". Pour le sapin, je trouverai un petit préampli que je positionnerai aussi sur le côté : la pile de 9v me servira en plus à alimenter quelques leds colorés que j'ai envie de placer à la pointe des "branches".
avatar
fijak
Re: Jingle Bells Project
Message par fijak le Jeu 1 Mar - 18:26
J'ai attaqué hier en commençant par faire une ouverture à la scie à métaux pour le passage du manche :
Elle sera affinée à la lime.
N'ayant pas sous la main l'Erable pour le manche, j'ai calculé mon ouverture pour pouvoir y insérer un manche fait à partir d'un tasseau de Chène (34mm x 21mm).
avatar
fijak
Message par jef71 le Ven 2 Mar - 8:21
Çà commence bien cette histoire,je vais suivre ça de près Cool
avatar
Message par fijak le Ven 2 Mar - 21:15
Merci pour ton attention jef71.
Là, je bosse sur la conception du manche :
au départ, j'étais parti sur une largeur de 38mm pour pouvoir y loger tranquille mes quatre cordes. Finalement, ça sera 34mm et avec des cordes espacées de 9,5mm, ce qui me laisse un peu de marge sur les deux bords du manche.
ayant repéré un trussrod  double action de dimensions 6 x 9 x 300mm, je pense que je vais aller vers un diapason de 18" (45,72mm). Cette longueur devrait me permettre de positionner 18/20 frettes sans problème hors caisse de résonance.
j'ai aussi réussi à dessiner (compas,règle,crayon) la tète en forme d'étoile à cinq branches après une petite recherche internet.
Le contour de la tète suivra le trait bleu de la base et les traits rouges externes de la forme de l'étoile. Elle sera plate (façon Fender) et fera 10cm dans sa plus grande largeur. Une plaque d'aluminium (épaisseur 0,8mm) de la forme de l'étoile et d'aspect "granuleux" sera vissée dessus. Une petite plaquette en bois dissimulera l'accès au trussrod.
avatar
fijak
Message par FranckCesariniWolff le Dim 4 Mar - 19:41
Etonnant! Oo
avatar
FranckCesariniWolff
Message par jef71 le Lun 5 Mar - 8:05
Ca va le faire cheers
avatar
Message par JAC le Ven 9 Mar - 22:00
je me réjouis de voire l'évolution du projet
avatar
JinglesBellsProject évolution
Message par fijak le Sam 24 Mar - 14:18
Finalement, le manche fera bien 38mm de largeur et aura une tête de 88mm de large inclinée à 15 degrés. Son épaisseur en est de 18mm, tête et manche, et sera (il l'est déjà) en érable !
En fait, il s'agit d'un manche commandé chez C.B.Gitty en même temps qu'un gabarit de frettage de 17" Tenor Ukulele (431,8mm).
Le trussrod de 300mm est commandé et en attente de livraison.
Je pensais tracer directement l'étoile à 5 branches sur la tête au compas et à la règle, mais cela ne sera pas possible : les pointes du compas devant parfois se trouver hors support ou dans le vide. Je vais donc tracer mon étoile sur du papier calque et je la reporterai après.
Je confectionnerai aussi certainement un talon pour la jonction manche/caisse de résonance avec le bois excédentaire du manche, à moins que je ne me serve d'une équerre pour étagère pour assurer une bonne tenue ferme à cet endroit.
Pour la touche, ça sera du platane teinté (ou pas).
Pour les mécaniques, mon choix c'est porté sur des Grover Champion Friction Banjo Tuning Pegs.
avatar
fijak
Message par JAC le Dim 25 Mar - 11:15
Un projet qui avance , et qui semble mené rondement...........excellent
avatar
Message par TAM le Dim 25 Mar - 11:19
yep! excellent!
avatar
TAM
Message par fijak le Dim 8 Avr - 16:22
Le trussrod de 300mm est arrivé ! Largeur : 6mm et hauteur 9mm comme annoncé.
J'ai donc tracé son emplacement sur le manche et me suis aperçu à ce moment là qu'une partie devait passer sous la pointe avant de la caisse pour pouvoir positionner mon chevalet pas trop en avant sur ladite caisse.
Normalement ces trussrods sont posés à niveau avec le dessus du manche, la touche venant après par dessus.
Problème donc car, à cet endroit là, je veux que le dessus du manche (sans la touche) soit à niveau avec la caisse et que je vais faire une défonce de 2/3mm de profondeur à partir du triangle que l'on voit à la 15ème frette .
Vu la conception de ma touche finissant en deux pointes pour laisser visible la pointe avant de l'étoile et le fait qu'un trussrod à ras avec le dessus du manche serait venu buter contre la pointe à moins de faire une rainure disgracieuse dans le métal de la caisse en laissant visible le trussrod, Il va falloir, pour contourner le problème, que je fasse la défonce pour loger le trussrod un peu plus profonde de 2/3mm. Pour rattraper ces mm dans la partie "hors caisse", le collerai par dessus le trussrod une languette de bois pour me remettre à niveau avec le dessus du manche.
Une petite photo du tracé de la tête :
Et pour finir, une photo des repères de touche que je pense utiliser :
avatar
fijak
Message par JAC le Dim 8 Avr - 21:56
superbe tes repère de touche assorti alien
allez un peut d'humour ....... avec ce trusroad qui te fais chauffer les neurones , tu aura déjà le boules pour mettre sur le sapin geek
humour of
comme je commence a connaitre ton approche je dirais il n'y a pas de problèmes , que des solutions
avatar
Message par jef71 le Sam 14 Avr - 7:48
Ça avance plutôt bien a ce que je vois Very Happy
avatar
Message par RENO le Sam 14 Avr - 10:22
Bonjour à toi Fijak,
J'adore ton projet !
Le manche je pense qu'il va etre au top et complètement raccord avec l'esprit.
Superbe j'ai hâte de voir la suite...
Bon courage a toi
RENO
Message par fijak le Dim 15 Avr - 14:19
Merci à vous pour vos sympathiques appréciations et encouragements, et surtout à toi JAC pour ton humour qui m'a fait penser qu'en plus de décorer mon sapin avec des boules, j'envisageai aussi de lui faire des repères de touche lumineux à partir de leds multicolores réagissant soit au volume (comme un vumètre de table de mixage), soit à la fréquence. Ce qui va encore m'échauffer les neurones...  Laughing
Voici les dernières photos. Le manche avec la défonce de logement pour le trusstrod et les défonces sous la table :
La chute de bois restante me servira à confectionner un talon de bas de caisse solidarisant le manche avec le fond, et qui me permettra aussi de monter des cordes traversantes ainsi que de fixer ma prise jack.
Le trussrod en place :
Le trussrod avec la/les languette(s) de recouvrement pour être à niveau avec le dessus du manche :
Et la dernière avec les potentiomètres à glissière ainsi que les mécaniques :
La prochaine chose à faire sera l'incrustation des repères de touche Like a Star @ heaven avant le frettage à moins que ça ne soit la découpe de la tête Like a Star @ heaven !
avatar
fijak
Message par RENO le Dim 15 Avr - 19:43
J'adore; pou rune débutant comme moi... je rêve !!!
Oui j'aimerai tant pouvoir aboutir a ce genre de résultat.
Bravo
RENO
Message par JAC le Dim 15 Avr - 23:20
waah........elle va être belle..tu peut déja arreter de te raser a noel tu fera un malheur
que veux tu dire par potentiometre a glisière........genre curseur ??
avatar
Message par fijak le Dim 15 Avr - 23:26
Exactement ! Comme sur des tables de mixage.
avatar
fijak
Message par JAC le Dim 15 Avr - 23:28
ah ca va encore en ajouter à l'originalité .....bonne idée
avatar
Message par fijak le Dim 15 Avr - 23:35
"Luthier Original" donc je suis !
Et si tu regardes bien sur la dernière photo : ils sont là, les potentiomètres à glissière ! pirat
Il est vrai aussi que ma barbe a poussée depuis mon dernier autoportrait qui me sert d'avatar. Je ressemble maintenant plus à Raspoutine qu'à Corto Matese
avatar
fijak
Message par JAC le Lun 16 Avr - 23:30
oui luthier original ça te va bien
ha oui je les vois les curseurs, et tu va les mettre ou sur la tranche ou sur la façade
la barbe la bonne taille c'est quand on ne se prend pas les pieds dedans ,-)
avatar
Message par fijak le Mar 17 Avr - 19:56
Les deux curseurs seront positionnés sur la tranche pour être le plus discrets possible. Là ou un est posé sur le côté sur la photo.
avatar
fijak
Message par JAC le Mer 18 Avr - 22:58
bien vu Very Happy
avatar
Message par fijak le Mar 1 Mai - 12:51
Salut à tous !
N'ayant pas encore reçu les mini-fraises pour effectuer les défonces pour les étoiles dans la touche, je me suis attaqué, en cette matinée de 1er Mai 2018, à la découpe de la tête ainsi qu'à l'insertion du manche dans la caisse. Et ça donne ceci :
avatar
fijak
Message par RENO le Mar 1 Mai - 12:53
Ca promet
Super travail et projet je trouve
RENO
