-17%
Le deal à ne pas rater :
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 128 Go Blanc (+29,99€ ...
249.99 € 299.99 €
Supression des autocollants sur les boites de cigares
5 participants
Supression des autocollants sur les boites de cigares Empty Supression des autocollants sur les boites de cigares
Message par Nicolas Jeu 11 Sep - 20:00
Bonjour à tous,
quelles sont vos techniques pour enlever les autocollants du type "Fumer nuit à la santé" ou les timbres des cigar box sans pour autant abîmer le bois ou le papier qui peut le recouvrir ?
Merci de vos conseils.
Very Happy
http://cigarboxguitares.com
Supression des autocollants sur les boites de cigares Empty Re: Supression des autocollants sur les boites de cigares
Message par Nicolas Dim 14 Sep - 10:01
Une réponse de Marcellus CBG :
Enlever les stickers
Je vais tester cela. Apparemment pour ensuite enlever toute trace il faut un petit coup de dissolvant.
Message par TAM Lun 15 Sep - 15:04
Je n'arrive pas à atteindre ton lien Nicolas (enlever les stickers). La méthode que j'utilise (peut-être la même que Marcellus) est la suivante. Je pose un linge sur le sticker à enlever et je chauffe la colle en y posant un fer à repasser quelques secondes. Ensuite j'y vais patiemment en commençant par un coin dudit sticker. Un petit coup de fer.....de nouveau patiemment et ainsi de suite. Pour les traces de colle j'utilise de l'eau écarlate (les trucs genre acétone décolorent...à éviter). Cette opération prend moins de temps à faire qu'a écrire Shocked . Adishatz!
TAM
TAM
Message par Nicolas Lun 15 Sep - 17:35
Oui effectivement la vidéo ne semble plus disponible mais elle correspondait à ce que tu écris sans le linge ni l'eau écarlate. Deux éléments à rajouter donc.
Par contre cela n'abime pas le papier recouvrant certaines boites ?
Message par TAM Lun 15 Sep - 17:51
Non pas du tout Nicolas, d'autant plus que je laisse le fer sur vapeur...(ce qui ne me semble pas nécessaire).
TAM
TAM
Message par kalou cbg Mer 17 Sep - 11:36
Perso, quand la technique de marcelus ne marche pas, ce qui est rare !! , je couvre l'autocollant ou le couvercle complet avec un autre autocollant que je récupère à l'intèrieur de la boite.
kalou cbg
kalou cbg
Message par kalou cbg Mer 17 Sep - 14:08
Oups, Pardon !!!! je couvre pas avec un autre autocollant, mais avec l'image complète de l'intèrieur .....
Désolé, j'ai merdé dans ma desciption !!!
kalou cbg
kalou cbg
Message par Nicolas Mer 17 Sep - 16:22
Donc tu reprends le papier collé à l’intérieur pour le mettre sur l’extérieur de la boite c'est ça ?
Message par César Mer 17 Sep - 19:29
J'avoue que c'était très riqué... j'ai d'abord enlevé les autocollants sans produit puis j'ai enlevé les restes de colle avec de l'alcool... Et oui... mais par chance le papier en dessous a tenu parfaitement le choc!
Ceci dit, je ne vous le conseille pas...
César
César
Message par kalou cbg Dim 21 Sep - 10:15
Oui, nico, c'est ça !! il m'est même arrivé de carrément retourner le couvercle. il faut juste coupé avec précision avec un trés bon cutter.
kalou cbg
kalou cbg
Message par guitarmaker Mer 31 Déc - 16:13
Bonjour, il suffit de chauffer avec un sèche-cheveux et de décoller doucement.
Puis nettoyer la colle au white spirit.
http://cigarboxguitar.wifeo.com/
